Después de la última salida, me planteo una mejora de frenos para empezar, y creo que una de latiguillos metálicos sería un comienzo a la altura de mi cartera, cuando cambie las pastillas de frenos miraré alguna que sea de un rendimiento algo mas sport y ya tema de discos y pinzas más, adelante.
Cómo veis estos latiguillos y el precio? gracias
https://www.ilmotorsport.de/shop/articl ... 1911e51ab9
latiguillos de frenos
Re: latiguillos de frenos
Gavigorri escribió:Después de la última salida, me planteo una mejora de frenos para empezar, y creo que una de latiguillos metálicos sería un comienzo a la altura de mi cartera, cuando cambie las pastillas de frenos miraré alguna que sea de un rendimiento algo mas sport y ya tema de discos y pinzas más, adelante.
Yo les coloqué hace unos meses, y la diferencia es abismal de cómo frenaba antes y ahora aunque yo cambié también los discos y las pastillas del nb que son de más diámetro que del na que es el que yo tengo, los latiguillos los encargué en Especialistas en frenos, empresa que está en Cantabria, con los latiguillos metálicos hay que tener en cuenta que si lo detectan en la ITV no pasa por lo que hay que llevarlos forrados para que no se note y está empresa te los hace con el forro puesto para que no se vea y no se tengan problemas con la itv.
Ah! Pues muchas gracias, contactaré con esta empresa y que ya me lo traiga preparado.
Gracias tío
Gracias tío
Gavigorri escribió:Ah! Pues muchas gracias, contactaré con esta empresa y que ya me lo traiga preparado.
Gracias tío
Además son algo más baratos creo recordar que yo pagué 110 €
O una tercera opción que serían a 36 € cada latiguillo totalmente metálicos con casquillos de acero inoxidable garantizados de por vida
72 € con IVA incluido
Me han dado este precio, lo dejo por si a alguien me i teresa. Habría que añadir el envío.
Gracias Ángel
Gracias Ángel
hay 4 latiguillos en el coche.
hombre angel! decir que los latiguillos son la hostia, cuando cambiaste latiguillos pastillas y discos de nb.... como que te has quedado a gusto!!! no puedes definir una mejora concreta cuando has tocado 4 palos de un mismo sistema. y en un NA que la frenada es más justa que el sueldo medio español...
el socio que consulta tiene un NB así que su frenada no va a ser mejor en caso de ser el 1.6. si los cambia por unos de nb2 1.8 sportive, ahí si que sobredimensiona los discos de frenos y ejoras sustancialmente la frenada.
Los latiguillos como ya se ha dicho numerosas veces, no mejoran la frenada, solo el tacto y como entrega la frenada, quitando esa holgura o esponjosidad al pisar por efecto de inflado de los tubos de serie.
para notar mejoría en la frenada con los sistemas de serie, va a tener que irse a unsa pastillas acordes a su manera de conducir y el uso que le van a dar y en el mejor de los casos, acompañarlos de unos discos acordes. pero con pastis, casi que mejora... y ya si todo es de sportive, perita en dulce... y de ultimo los tubos metálicos
tenia pensado en un futuro cambiar tema de discos, buscar mejores pastillas, etc... gracias a todos
... en cuanto a lo de 4 látigos de frenos, lo sé, pero me los diferencian entre los de pedal y de freno de mano... y me he ido a los de pedal que son a los que se recurren
El freno de mano no lleva accionamiento hidraulico, es por cable. No se donde estas mirando.
El coche trae un latiguillo por pinza. y en las traseras llegan ademas unos cables para accionar el freno de mano.
Tal cual te ha dicho Sansón, ademas de que el 95% de los talleres no saben que el ajuste de las pinzas traseras y pastillas(asi como freno de mano) es por tornillo en cada pinza. Suelen meterle el compresor de pastillas y luego se cargan muchas pinzas.. O por lo menos el tornillo. Muchos años llevándome las manos a la cabeza..
Debo de ser de los pocos que ha cambiado solo los latiguillos y no a la vez que pastillas, discos, etc. Como era de esperar, la frenada no mejora NADA, tan solo cambia el tacto del freno, y de una manera que yo no definiría del todo como mejora, pues para mi gusto se pierde un poco de sensibilidad. Será cuestión de acostumbrarse, pero tras un buen número de kilómetros, me sigue pareciendo extraño.
tal cual has dicho, solo afecta al tacto un poco más directo del pedal pero no a la potencia de frenada
