Ayuda. Homologar muelles.
Copper Red
Re: Ayuda. Homologar muelles.
Hola,
alguien que haya homologado, que me ilumine!!
Slds
Slds
Si los documentos son los correctos (homlogacion de los muelles donde indique la ref. del mismo tanto en el papel como en el propio muelle y certificado de montaje). Solo tienes que ir a la ITV y pagar 30€ aprox. en valencia y te los ponen en ficha. En mi caso nada de industrial solo a a ITV.
Copper Red
Ok gracias Ncesar!
Haber si consigo el certificado de montaje y lo pruebo.
Me la jugare con los papeles que me he hecho yo mismo cambiando los datos.. haber si cuelan.
Gracias y slds
Gracias y slds
A mi me lo miraron muy muy bien (tenian el día malo), espero que tu tengas más suerte.
Copper Red
Lo que me da palo es que tengan una base de datos ahi mismo y me comprueben los papeles...
Creo que probare haber si no se dan cuenta y si no pues ya volvere...
Tu llevas matricula pequeña?
te han dicho algo?
Slds
te han dicho algo?
Slds
Primero, no creo que tengan ninguna base de datos. Como mucho te haran lo mismo que a mi. Comprobaran las referencias de los amortiguadores que pone en los papeles con los que llevas instalados.
Segundo, no llevo la placa de matricula pequeña. Pero pidiendole a mazda el correspondiente papelillo no hay ningun problema. Sino tienes el papel, llama a atención al cliente de mazda España (914 179 393) y dale tu numero de chasis y te enviaran el papel.
Copper Red
Hola,
Pues al final fui a la ITV y no me dijeron nada ni de los muelles ni de la matricula pequeña, asi que hasta dentro de dos años ya puedo vivir tranquilo.
Slds
Slds
Hola buenas! Joer, llevo un montón de tiempo desenchufado de aquí por trabajo y porque tengo el pequeñín para sacar del taller aún....
Al final te ha servido el papel? Has podido homologar los muelles sin problemas? Saludos!
Copper Red
Hola Dani,
Al final no me miraron nada asi k no tuve que enseñar los papeles. Pase la ITV en cinco minutos!
Pero me los guardo para la proxima por si les da por mirar.
Gracias de todas maneras!
Slds
Slds
Yo los muelles, despues de hablar mucho con un ingeniero amigo mío, y con un encargado de la ITV, todo muelle que no sobrepase los 5cm de rebajo de altura, no hace falta homologarlo.
Tambien ayuda a que sean negros como los de origen, ya que dan mas el pego y no incitan a mirarlos tanto.
Siento tener que contradecirte, pero dile a tu amigo ingeniero que debería conocer el Real Decreto 736/1988, posteriormente el 866/2010, referentes al manual de reformas en vehículos, ambos en el apartado 5 donde se hace referencia a la modificación de las características del sistema de suspension o de algunos de sus componentes elásticos.
No si lo conoce, pero tanto él como el encargado de la ITV, me dijieron que "como que casi no se nota la diferencia de altura", pues que ni se molestaban en homologarlos, que lo dejan pasar.
Otra cosa es que se monten ground kits o coilovers, que eso hay que homologarlo si o si.
Que con 5 cm no se nota la diferencia de altura?
Prueba a hacerselo a tu coche y me lo cuentas.
yo te digo lo que me han dicho, si luego va alguien que solo ha cambiado muelles y la pasa sin hacer nada, pues mejor no?
aunque yo soy partidario de estirarme un poco mas y montar coilover, aunque haya que homologarlo.
