[Tuto] SmartTOP para NC de techo duro
Publicado: 16 Abr 2017, 15:11
MODELO: Sólo NC con techo duro.
HERRAMIENTAS NECESARIAS:
- Destorinillador plano (cualquiera, es para hacer palanca).
- Llave del 10.
- Unos alicates o pinzas para hacer fuerza para sacar un conector (se puede hacer con la mano también).
- Un trozo de cinta de pintor o algo parecido; es opcional, para apartar una funda y trabajar más cómodamente).
Lo siguiente es un tutorial muy sencillo de como montar un dispositivo para que el techo duro del NC se accione con una sola pulsación y en marcha.
El dispositivo se puede encontrar en MX5parts. Funciona de maravilla, siendo su principal desventaja el precio: 340€; aunque eso es personal; Por la comodidad que aporta a algunos les puede merecer la pena o no.
Aquí está:
http://www.mx5parts.co.uk/smarttop-retractable-hardtop-roof-controller-mk3-35-p-2777.html
Que aporta:
- Abrir/cerrar techo con sólo pulsar el botón: no es necesario mantener (se puede configurar para que sea al quitar el seguro, pero a mi esa opción no me convence)
- Accionar en marcha: hasta 60km/h. Yo lo he puesto a 40, ya que cuando lo haré será casi siempre al arrancar el coche y si tengo necesidad en ciudad al menos no tengo que parar "mucho".
Su instalación es muy sencilla, ya que se trata de conectar un par de cables. La configuración posterior puede llevar apenas un par de minutos.
En la misma web de mx5parts están sendos links con todo perfectamente explicado, no obstante, pongo una foto que siempre gusta más verlo como lo ha hecho alguien. Abajo además el paso a paso. Repito es muy fácil, de hecho lo he hecho tan rápido que sólo me he acordado de hacer foto al final.
1. Colocamos el asiento lo más hacia delante posible.
2. Quitamos la tapa del compartimento detrás del asiento: basta introducir por arriba un destornillador plano y hacer palanca para que salga fácilmente.
3. Para acceder más fácilmente al socket (de los que hay es el de más abajo: ver fotos en las instrucciones), es necesario desaflojar el tornillo que sujeta un soporte con un cable negro justo delante. Media vuelta con una llave del 10.
4. Una vez localizado el conector, desconectarlo y conectar el dispositivo entre éste y el socket, a modo de puente. Todas las conexiones encajan sólo en un sentido, así que no hay peligro de equivocarse.
5. Al conectarlo se ilumina una luz verde en el dispositivo por un momento.
6. El dispositivo tiene una pegatina de doble cara para fijarlo al chasis. En mi caso no ha hecho falta ya que lo he puesto abajo y queda encajado gracias a la presión de unos cables: en la foto, los que tienen los conectores dorados, hacen suficiente fuerza para dejarlo quieto.
7. Quitamos la cinta de pintor, dejamos que la lámina quede en su sitio y cerramos aplicando presión con la mano.
8. Arrancamos el coche y configuramos según el manual con los dos botones del salpicadero.
Espero que os haya gustado!
A disfrutar del descapotable todo lo que se pueda!
- Llave del 10.
Aquí está:
Que aporta:
