Para el diferencial se le puede echar el mobil1 75W90 GL5 sin problemas, es lo que estoy echando yo.
Esto es lo que dice la página oficial de torsen
https://torsen.com/faq/"So, you would only recommend OEM fluid – not Royal Purple, Amsoil, or Mobil1?
The OEM oil is what the axle system was tested – and proven - in by the manufacturer. Many other brands are well-regarded, with reputable products, but we have zero data as to what impact they'll have on performance or durability of the axle as a system. We would still recommend that you refer to you owner’s manual or the manufacturer of the ring & pinion gearing."
What oil should I use with Torsen?
Torsen® Type-1 differentials require lubricant with a GL-5 rating. Type-2 and T-2R models can operate in a wide range of fluids but share lube with other components that may have specific needs. Consult your vehicle’s owner’s manual or with the manufacturer of the ring & pinion set (if not OEM) for their recommendation.
En preguntas y respuestas frecuentes, traducido.. lo que diga el fabricante, con el Torser tipo 1 un lubricante GL5, con el tipo 2 consulta con el manual de instrucciones del coche.
El manual de instrucciones mío dice lo siguiente
Usa el mismo diferencial que el tuyo.
El mobil 1 lo tienes en MX5 parts y en amazon. También en Norauto,pero 10 euros más caro el litro..
También hay otras opciones como el Redline 75w90ns pero ya más difíciles de conseguir, en realidad te vale cualquier 75w90 gl5.
