A ver si me podéis echar una mano. Hace unas semanas le hice la distribución al Miata (NB2 1.8 ). El caso es que después hacía mucho ruido la correa (como los vídeos que hay por youtube) y vi que la había dejado muy tensa, así que volví a abrir y la coloqué con una tensión más apropiada.
El caso es que sigo oyendo sonido de la correa, mucho más sutil, pero lo oigo y no sé si es normal. Se oye más cuando el motor ha estado girando un ratito en altas vueltas y, sobre todo, alrededor de las 4000 vueltas. Volví a abrir el coche para comprobar de nuevo la deflexión de la correa y parece que es correcta (9-10mm). Además compré un Krikit para comprobar la tensión de las otras dos correas (AC y alternador) y las había dejado flojas, así que las apreté. El sonido sigue igual, así que no lo achaco a las correas de accesorios sino a la de la distribución. No quiero dejar la correa demasiado tensa y producir una avería a la larga y ya no sé si el sonido es normal o es que está muy tensa. A ver si me podéis decir si es paranoia mía o tengo que abrir de nuevo. He grabado unos vídeos en los que se oye más o menos el sonido.
Muchas gracias
