Electroventilador Na 1600
Rbn76
Mensajepor Rbn76 » 29 Mar 2018, 10:16
Hola. Estoy comprobando la facilidad con la que se enciende el electro ventilador aunque la aguja del indicador de temperatura esté en el medio. Al abrir el capó he visto que solo se enciende uno de los ventiladores. He supuesto que a cierta temperatura se enciende uno y a más los dos, pero nunca he llegado a ver ambos funcionando. ¿Es así? Gracias.
Re: Electroventilador Na 1600
Mensajepor Sanson » 29 Mar 2018, 10:22
NO. el segundo funciona con el A/C.
Puedes hacer una mod para que en lugar de uno se enciendan los dos.
https://www.miata.net/garage/parallel_fan.html
Rbn76
Mensajepor Rbn76 » 29 Mar 2018, 10:46
Gracias, duda solucionada. Se suele hacer esa modificación? La nota del final tira un poco para atrás...
Mensajepor Sanson » 30 Mar 2018, 16:32
Si. Yo llevo algo parecido, gestionando los dos ventiladores de mas potencia con el mismo rele.
No hay problema.
