A veces, sobre todo cuando el coche ha cogido temperatura y al parar un rato aun no esta frio del todo, al arrancar el motor suena como si estuviera en 2 cilindros y no tiene fuerza. El ralenti se cae a 500rpm o menos. Al de un rato pega un tiron y funciona normal.
A que puede ser debido?
Fallo intermitente motor
Re: Fallo intermitente motor
Mientras llega la caballería, con información más detallada, revisa los cables de encendido y las bujías. Aplica un spray limpiador q facilite la conexión.
Por otro lado, se me ocurre que pueda tener algún fallo en las bobinas o en el sensor del árbol de levas.
Ok gracias, probare a ver y os cuento.
