NA 1.8 del 94 Rojo y blanco
Re: NA 1.8 del 94 Rojo y blanco
Como ya te dije, ese coche fue propiedad (hace dos dueños) de un impulsivo mecanico amateur enamorado por dejar sus coches "Perfectos".
Asi que si, está perfecto. Por lo menos hasta hace dos dueños.
- Ventorrillo
Algo me contó el que me lo vendió y recuerdo que en aquel entonces leí posts en foros de quien dices, aunque ya no recuerdo si nick, pero sí que lo sabía cuando me lo dijiste la primera vez.
Ahora ya a disfrutarlo, espero.
Thestorm. Miguel
Que medida de neumáticos montaste con las Japan Racing? 195 o 205?
- Ventorrillo
195/50R15 TOYO Proxes T1R y entre el ensanche que se consigue con el et de las llantas y la bajada de altura más dureza con el conjunto Koni+HR va sobre raíles y es una tabla (llevo todos los refuerzos de abajo y barra de torretas)
Perfecto, temía que quedasen muy estiradas las gomas en 7,5 pero veo que no. Gracias!
- Ventorrillo
Lo que sí que tienes que hacer en caso de que vayas a homologar, es poner en los papeles que las llantas son de 7", porque ese es el límite para el conjunto rueda 195 y llanta. De lo contrario será imposible que te lo admitan.
Ventorrillo escribió:7", porque ese es el límite para el conjunto rueda 195 y llanta
Perdona, ¿de dónde has sacado ese dato?
un saludo
- Ventorrillo
De cualquier web de compatibilidad de llantas y neumáticos primero y no hice caso, luego la ingeniería me dijo que no debería haber problema pero en el laboratorio se lo rechazaron, hasta que no lo cambiamos en los papeles no lo pasaron. Luego en la ITV no las miraron, solo miraron las medidas y carga de los neumáticos, si sobresalían de las aletas y si no quedaban demasiado estirados, pero una vez chequeado se limitaron a dar el visto bueno y meter en ficha técnica lo que ponía en el proyecto.
Esta fue una de tantas cosas que había en el proyecto, pues si ves la ficha ahora casi no queda ningún hueco para añadir nada ni por delante ni por detrás, jajaja
- Ventorrillo
Como hace mucho que no actualizo el hilo, aquí van un par de fotos zenitales o como se llamen, que no se si tienen algún nombre en el mundo de la fotografía.
- Ventorrillo
- Ventorrillo
Pasada la ITV con 0 fallos y retoques recientes en el vano motor con silicona azul a juego con los Magnecor y manguitos. Fue cachondo lo de la ITV, se estuvieron haciendo fotos todos los técnicos y las de la oficina con el coche
- emiliomarin
Normal que se hiciesen fotos, teniendolo como lo tienes!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 41 invitados
