Problema con los faros escamoteables del NA
Re: Problema con los faros escamoteables del NA
Voy hacer unas fotos y las pasare para que las puedas ver Barbas y me puedas ayudar con esto.
Ok. Yo no puedo, tengo que buscar otra página para subir fotos. A ver si viendo las tuyas...
una duda. con esa ruleta roja decis que se ajusta la altura del faro. es posible ajustarlo con la ruleta para que abran siempre solo hasta la mitad? o es necesario modificar varillaje como en el caso de laser?
miatero27 escribió:una duda. con esa ruleta roja decis que se ajusta la altura del faro. es posible ajustarlo con la ruleta para que abran siempre solo hasta la mitad? o es necesario modificar varillaje como en el caso de laser?
No, es un reglaje para ajustar pequeñas diferencias. Para que se abran sólo a la mitad, supongo que necesitarás modificaciones.
Como dice Barbas necesitas modificar y exactamente debes modificar la biela que va del motor a la varilla que entra. Con esto le acortas la altura de subida del faro. Supongo que lo dices para faros cuadrados.
Bueno, pues ante la dificultad de compartir fotos, hemos avanzado por teléfono hacia la solución. Finalmente, falta el muelle que tira del conjunto y lo fija al soporte, permitiendo el juego de reglaje con los otros dos tornillos largos. Ahora, a por los muelles.
Eso es , jejej muchas gracias. Ahora solo queda conseguirlos.
Que muelle dices???
El que lleva desde el foco hacia atrás, al soporte. Lleva uno en cada foco.
Respondo unos meses mas tarde, si me faltaba unos muelles de los faros que pude ver en foto que me envio barbas, al final no me vendia los muelles pero consegui unos muelles de zapatas que eran equivalente en longitud a los que necesita y pude montarlo, asi que este hilo ha quedado resuelto.
Muchas gracias a todos. Ahora a otras cosas, comprare una suspension de serie completa si alguien tiene que me de un toque jej y buscare un juego de llantas en 15que me guste.
Re: RE: Re: Problema con los faros escamoteables del NA
Me alegro de que lo solucionases.Laser escribió:Respondo unos meses mas tarde, si me faltaba unos muelles de los faros que pude ver en foto que me envio barbas, al final no me vendia los muelles pero consegui unos muelles de zapatas que eran equivalente en longitud a los que necesita y pude montarlo, asi que este hilo ha quedado resuelto.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 38 invitados
