Cambiar la antena de un nb por una corta. Se puede hacer?
He comprado una antena corta y fija para mi nb que tiene la utomatica que es largisima y no encuentro manera de poner la nueva, no se donde enroscarla
Re: Cambiar la antena de un nb por una corta. Se puede hacer?
Tienes que desenroscar el aro de metal para poder sacar la base de goma.
Eso ya lo he hecho, nose donde enroscar la nueva antena
Creo que el problema que tienes es porque la base de la antena eléctrica no es para enroscar otra antena, es específica de la eléctrica. Dentro del maletero, delante de la batería, tienes una base de lata que incluye el motor de la antena y un “tubo” que sube hasta la aleta. Esa pieza entiendo que tienes que sustituirla por una base para antena manual, esa si tiene una rosca hembra donde conectar tu antena fija.
muchas gracias, no se donde encontrar ese tubo con rosca pero por ahora voy a desconectar el conector blanco que hace que se suba. Ya que practicamente solo escucho la musica con el cacharro del mechero con auxiliar y con la antena bajada me funciona. Seguire buscando ese tubo.
Poderse se puede, claro, yo le puse la Stubby de MX5parts y tanto funcional como estéticamente mejora mucho, creo yo. Así me quedó:
Muchas gracias a todos!!!
