Ayuda para llantas
Ayuda para llantas
Hola,estoy pensando en cambiar las llantas a mi nb,me gustan con un poco de garganta,del estilo a las xxr-002,pero parece ser que ese modelo solo las hace en et0 y et38,el et0 lo descarto por que salen mucho y hay que poner aletines,homologar etc.tengo otras fichadas que me gustan y son de 15x8 et15 y otras 15x8 et25,mi coche lleva llanta 15 y creo que es mejor dejarlo en 15 no?.me gustaría si alguien lo sabe o tiene en su coche las madidas que he puesto antes,saber con que medida quedaría a nivel de la aleta sin sobresalir.Gracias
- widowmaker
- Curioso
Re: Ayuda para llantas
Ambas te valdrían, dependiendo del estilo que busques. Con et25 quedan bien, pero nada llamativo con un neumático "apropiado" (205 50R15, 225 45R15). Con et15 hay que jugar un poco con caídas o con meter 195 50R15 y que quede un pelín estirado, pero cabe, ya te digo, es cuestión de gustos. También dependiendo de la altura que lleves de carrocería, si no va muy bajo et15 queda demasiado a ras, personalmente no me gusta el efecto de rueda a ras con la carrocería alta.
Como referencia mira en proyectos el que se titula "miata na 94 blanco". Lleva 15x7 et15 con 195 de goma, y queda justísimo, así que metiendo en 15x8 una 195 quedaría la goma similar, pero la llanta más hacia afuera. Para nb quizás quepa un pelo más en las aletas traseras, pero se puede mantener la misma regla.
Lo mejor es que busques fotos con ambas llantas y que compares
Gracias,si mi idea es mantener la medida del neumático 195/50r15,con llanta de 8 pulgadas de ancho quedara muy estirado?creo qué pondré et15,y si tengo intención también de bajar la suspensión
- widowmaker
- Curioso
Esteticamente no queda muy exagerado 195 en 8 pulgadas de llanta, pero lo que no se es cuanto afectará al comportamiento. Digamos que estoy en el mismo trance que tú
Hola,
Aprovecho este tema para ver si me podeis resolver una duda sobre medidas. Yo tengo un NBII y las llantas que me gustan son unas 16"x7 y ET38 y las medidas del neumático que me gustaría poner son las 215/45-R16 (las que pone en la ficha técnica que son legales). ¿¿Es una buena combinación?? Creo que la versión mas sport lleva 215/45-R16 pero con ET35.
Gracias de antemano,
Aleix
Aleix
Yo solo te puedo decir que el modelo sport trae de serie 205/45 r16
