Buenas. Pues estamos terminando ya el chisme. Se hizo entero de pintura,etc. falta el interior que me podré con ello ahora.
Al tema, como sabeis le metimos los KYB AGX regulables en dureza y lo Eibach de -3cm. El tema que fuimos a la itv y nos dijeron que habia que homologar también la suspensión... y evidentemente en KYB me dicen que no llevan homologación porque no necesita, es como el de origen. Alguien ha tenido este problema? Soluciones? Me han comentado de un articulo del BOE que habla de que no es excluyente para pasar la itv el color de las piezas de sustitución.... Saludos!
Problema KYB AGX en itv....
Re: Problema KYB AGX en itv....
Esos amortiguadores son una pieza de sustitución y no modifican nada del vehículo, los de la itv donde has ido deberían estar un poco más informados. Solo tienes que homologar los muelles que es lo que modifica cotas originales.
De todas formas voy a buscar una documentación donde se refleja el asunto para que le des en los morros con ella al que te dijo eso y te la paso a tu correo.
vuelta escribió:Esos amortiguadores son una pieza de sustitución y no modifican nada del vehículo, los de la itv donde has ido deberían estar un poco más informados. Solo tienes que homologar los muelles que es lo que modifica cotas originales.
Esa es la actitud!!! Si estan en una ITV currando que sepan un poco de su trabajo, panda de toca pelotas!!
Muchas gracias! Espero poder preentar el miatilla por aquí en breves, en su estado actual, las fotos de todo el proceso, y solo me queda hacer la tapiceria y los relojes y listo jeje, que hay ganas ya! Saludos!
Vaya plan....¿se puede hacer algo para demostrarles que son unos iGnorantes y pasar la ITV con los KYB AGX?.
Si no es indiscrección, ¿donde los compraste y cost€?, si prefieres por pri.
Gracias.
Gracias.
Al final tengo que hacer proyecto y todo porque en asturias ha cambiado la normativa..... así que estoy mirando donde me lo tramitan más barato.... tengo unas ganas de terminar ya con el trasto y rodar con él....
- hybridpower
dani_rs escribió:Al final tengo que hacer proyecto y todo porque en asturias ha cambiado la normativa..... así que estoy mirando donde me lo tramitan más barato.... tengo unas ganas de terminar ya con el trasto y rodar con él....
Lo acabo de mirar, y supongo que se basan en el GRupo 5 (5.1) del reglamento
Aquellas modificaciones de suspensión que afecten o alteren la regulación de válvulas distribuidoras o válvulas sensibles a la carga deberán cumplir con la directiva de frenado 71/320/CEE.
Putada
