Alguien me puede decir los pasos para desmontar los retrovisores del NA manuales?
Tiene mucha complicación sin romper o causar algún desperfecto? Creo que no se han desmontado nunca y llevan sin moverse años...
Es para pintarlos, gracias.
Desmontar retrovisores
Re: Desmontar retrovisores
Una vez lo hice y no es facil.
habia que quitarla pieza de plastico negra que va alrededor que sujeta el espejo.
Sacando eso ya tienes todo el mecanismo al aire.
Pero si te refieres a quitarlos de las puertas, la base del espejo completo, es una tapa hay que levantarla con cuidado y aparecen los tornillos. Dos tornillos, uno por cada lado.
y ya puestos alguien sabe como desmontar los del nb2 electricos?? un tornillo lo veo facil pero el otro...me pegua el destornillador....jajaja
Pues lo haces girar hacia el lado contrario, en lugar de hacia atras, hacia delante.
skew escribió:y ya puestos alguien sabe como desmontar los del nb2 electricos?? un tornillo lo veo facil pero el otro...me pegua el destornillador....jajaja
Tienes que girar el retrovisor hacia ambos sentidos para dejar a la vista los dos tornillos. Si son eléctricos, también tendrás que desmontar el interior de la puerta para desconectar el cable del motor.
Sanson escribió:Una vez lo hice y no es facil.
Gracias Sanson, es para quitarlos de las puertas sí. A ver que se puede hacer para restaurarlos y dejarlos curiosos... aunque lo veo complicado.
Pues nunca se me hubiera ocurrido girarlos adelante...muchas gracias.
