Comienzo en el foro (mensaje de bienvenida a parte) con una dudilla.
Hace un par de meses instalé una admisión K&N Typhoon para mejorar el sonido del molinillo y hasta hace poco no había tenido ningún contratiempo.
Una semana atrás se quedó sin batería (varios días parado ) y tuve que arrancarlo con pinzas. Cuando salí a dar una vuelta y cargar la batería me fijé en el testigo de la avería de motor encendido. Apagué y volví a arrancar y desapareció, así que di por hecho que era debido de alguna manera a lo sufrido con la batería.
La siguiente vez que lo moví no se encendió y creí el asunto zanjado. Sin embargo hoy he vuelto a cogerlo y tras unos 30km se ha vuelto a encender el testigo. Esta vez cuando he apagado y arrancado de nuevo no ha desaparecido.
He comprobado niveles y son correctos. También he revisado la instalación de la admisión y todo parece en orden.
No parece deberse a la admisión, pero lo cierto es que antes nunca se me había encendido el indicador de avería motor.
¿Alguna idea?
¡Grazie mille!
Indicador avería motor
NB2 1.6 Touring Blue Mica
Pues si es por la admision te lo puedo confirmar, porque hace un mes o asi le instale la misma a un amigo, pero a el no se le ha encendido ningun testigo aun, pero lo de la bateria si le paso, se le quedo sin bateria pero le pusimos la que tenia yo antes de ponerle la optima, y sin mas problemas, pero le dire que ande pensiente por si a el tambien le pasa.
Es posible que este dando un error el cauldalimetro.
¿Donde as puesto el sensor de temperatura que va conectado a la caja del filtro del aire?
Puede que dependiendo de su hubicacion, te este dando demasiado ratio de combustible osea mucha gasolina y te este avisando.
Tambien podria ser que no conectaras del todo bien el caudalimetro o lo tengas puesto en el sentido equivocado para que el aire circule atraves de el.
Aver si estas ideas te solucionan algo.
Enseñame el camino donde hay que levantar el asfalto.
Re: Indicador avería motor
Yo tengo una randall y se me enciende. Efectivamente es el caudalimetro o el sensor de oxígeno, porque en diagnosis me da error en el sensor frente tapa de balancines, que mide el ratio aire-carburante
caballitis galopante...
yo la admision la tengo de serie y cada "x" tiempo se me enciende tambien...esta medio dia encendida o un dia y al dia siguiente se apaga. A mi me dijeron que podia ser de la lambda pero al meterlo ala makinita..no reporto ningun error...cosas raras oie....pero bueno se enciende y no noto nada raro ni el coche va raro...
