compresión
compresión
Buenas, cuál es la compresión adecuada para un 1.6 16v 115 hp NA?
- JonathanUP
Re: compresión
La compresión normal para el Miata 1.6 115 cv es de 13,5 kg/cm* o 192 psi y la compresión mínima recomendada por el fabricante es de 9,5 kg/cm* o 135 psi. La diferencia máxima de compresión entre cilindros no tiene que pasar de 2 kg/cm* o 28 psi. El asterisco que tiene el cm significa que es al cuadrado jeje
Re: compresión
Pero puedes tener los segmentos gastados y el propio flujo de aceite entre los mismos hacer de sello y arrojarte medidas "estupendas" de compresiòn evidentemente falsas o "engañosas".
Es decir motores con muchos kms. coinsumos de aceite y que al desmontar se veìa fugas de aceite y compresiòn por sus paredes, daban medidas de 11´5Kg., en cambio si alguna vàlvula cierra mal la compresiòn suele venirse abajo.
